onsdag 13 november 2024
Mutto
Vintertvätta, bra medel?
Nu har jag vintertvättat med oxalsyra och det blir hur bra som helst, vilket medel! Vad är det som gör att det är så bra på just bottenskit?
Jag testade nämligen att ta det på de svarta rinningarna på sidorna under rutor och vid badbryggan och där bet det inte alls lika bra, har någon nåt tips på bra medel mot dessa svarta rinningar?
Det som jag inte får bort med båt/bil shampoo brukar försvinna när man vaxar/polerar båten.
Som nämnts, polera båten med polish eller cleaner, bilprodukter funkar också bra. Vax är för att skydda ytan och på en välskyddad yta så är det lätt att tvätta bort dom svarta rinningarna du nämner..
Skulle vara väldigt sparsam att använda oxalsyra, använd det då det verkligen behövs. Det slitar rätt skönt på plasten. Viktigt att polera och vaxa upp ytan efteråt.
Black Remover fungerar bra men verkar inte slita lika mycket som oxalsyra, även om det säkert innhåller detta ämne. Låt bara inte Black Remover torka i solen. Det blir rätt sköna gula ränder, som är förbannat svåra att få bort sedan. Jag våtar upp ytan med vatten först, sedan på med Black Remover och går rätt fort på med vatten för att det inte skall torka in.
De svarta ränderna burkar jag strunta i att få bort under hösttvätten, de försvinner när man vaxar och polerar båten till våren utan några större problems.
Min erfarenhet.
Kristian
Jag använder autosol, på våren, och vaxar och polerar efteråt, på hösten brukar jag bara tvätta det värsta med högtryck
De svarta rinningarna lossnar lätt med t-röd, glöm inte att lägga på ett nytt lager vax efteråt bara.
MVH
/Danjel
Hittade ett fantastiskt medel på Jula.
Förra hösten så orkade jag inte tvätta botten och såg framför mig en jobbig tid i våras.
Men så sprang jag på denna dunderhonung som kort och gott heter Båtbottentvättmedel
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=550147
Botten blev gnistrande ren utan högtryck!
Senast ändrad av Niffe | 05 oktober 2009 | 17:10
I ett nummer av praktiskt båtägande var det någon som rekommenderade något som ÖB säljer att användas på friborden. Någon som vet vad det är eller har provat?
Har alltid använt grönsåpa och folk som ser detta blir alltid förvånade hur rent det blir, visst lite svarta rinningar blir kvar efter första tvätten, men kör då med lite mer koncentrerad såpa på dessa ställen en extra gång, funkar kanon.
