lördag 04 januari 2025
mlagerstedt
Byta kylarvätska på MD7A med Matrec?
Har ni några bra tips på hur man tömmer systemet och hur man vet att det är helt tömt. Samt hur man fyller på med ny kylarvätska och får det fullt.
Första gången jag skall göra detta själv och är lite osäker på hur systemet luftar sig...
/Martin
Öppna avtappningskranarna på motorblock och avgaslimpa. Lossa slangen under den elektriska cirkulationspumpen. Vid påfyllning, ha tändningen på, så att pumpen går, så luftar systemet ur sig självt. När det komme en jämn stråle från hålet högst upp i expansionskärlet, är systemet fullt.
Kontrollera bara nivån och komplettera vid behov.
Termostaten har troligen ett litet hål som medger en viss genomströmning där.
Den måste ju också få fram det varma vattnet från motorn för att få något att reglera på.
