zippit 0 Postad 1 Oktober , 2009 Hej jag skall åka upp till stockholm och köpa en båt på Lördag morgon. Har ordnat med en kranbil som kommer följa med upp och hämta den men nu frågar han hur hög den är?? Snälla någon som vet hur jag illa kvickt får reda på detta då lastbilen senast i morgonbitti vill veta om vi skall åka eller inte. Han säger att maxmåttet är 3,30 m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passo 2 Postad 1 Oktober , 2009 Kanske skall kolla detta med säljaren som kan gå ut och mäta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zippit 0 Postad 1 Oktober , 2009 Går tyvärr inte jag har frågat. Båten ligger i sjön och ägaren bor 10 mil bort. Det är en 2455 från år 2000 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 226 Postad 1 Oktober , 2009 Typ en sådan här?http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=1903&battypID=20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 1 Oktober , 2009 Antar att 2455 inte ärnå högre än 2155, men det beror ju oxå på om du har fullkapell eller inte, för det går ju nästan en halv meter över fönstret. Tyvärr har jag inte måtten jag heller, men när jag bärgade båten inkl trailer gick det bra under järnvägsviadukter, men bärgaren undvek vanliga viadukter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zippit 0 Postad 1 Oktober , 2009 Nix en sån här. Jag skall köra 50 mil med den så det blir max hamnkapell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefanius 1 Postad 1 Oktober , 2009 den där är aldrig 3.30... bayliner 2855 är 3.35 hög inkl targabåge, den där är ju aldrig högre utan båge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 1 Oktober , 2009 9 fot ? Make & Model: bayliner 2455 ciera sunbridge Length: 24 ft. 5 in. Width: 8 ft. 2 in. Height: 9 ft. Weight: 4100 lb. On Trailer: Yes http://www.uship.com/shipment/bayliner-2455-ciera-sunbridge/252349668/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zippit 0 Postad 1 Oktober , 2009 Glömde en sak den står på en usa trailer skulle tippa på att den skickar upp kölen ca 50 cm. Ägaren säger att det är ca 195 högt i kabinen och rutan trodde han borde resa sig ca 60 cm då är frågan hur mycket tomrum det är mellan golvet i kabinen och kölen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 1 Oktober , 2009 Osäkra uppgifter... Make & Model: bayliner , ciera 2455 Length: 32 ft. 10 in. Width: 8 ft. 7 in. Height: 7 ft. 11 in. Weight: 3748 lb. On Trailer: Yes http://www.uship.com/shipment/bayliner--ciera-2455/338290456/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 1 Oktober , 2009 Ring och fråga...någon annan...: http://www.blocket.se/goteborg?q=2455&cg=1060&w=3&st=s&st=u&ps=&pe=&c=1061&ca=15&md=th Senast ändrad av ulfa | 01 oktober 2009 | 21:05 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zippit 0 Postad 1 Oktober , 2009 Det ser ju lovande ut. Man är ju lite nyfiken om det är den gamla eller nya modellen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zippit 0 Postad 4 Oktober , 2009 Det ordnade sig. Vi var inte i närheten av fullhöjd. Men tack för alla svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
