söndag 09 februari 2025
Pelle83
Montera Combilock - Hur ta bort bygelskruven
Har köpt ett Kombilocklås till min Suzuki Dt30 utombordare och det verkar ju enkelt att montera och så fast har ett problem. Jag får inte lös Bygelskruven.... den verkar ju bara bultad. Ska man helt enkelt såga eller bryta sönder den?
Tack på förhand.
Oftast går det att skruva bort brickan som skall klämma mot akterspegeln. Kan dock vara svårt att göra med motorn sittande på båten.
Jo motorn sitter fast. Står i instruktionerna på låset att man inte behöver plocka av motorn Rynkar
Kändes dock som om den inte var skruvad fast utan att den var bultad?
Hej kan du inte vrida bygelskruven alls? Kanske tidigare ägare lagt loctite i gängorna,det är bara mer styrka som behövs, brickan är inga problem att få loss bara fortsätt att gänga skruven ut när brickan kommit mot byglen.
Kan för övrigt nämna att min båtgranne haft påhälsning av personer med vinkelslip dom har förstört hela låset men inte fått upp det,så jag har köpt ett og dyrt men får man behålla motorn så är det ok.
Kalle
Hej.
Jo bygeln går att snurra. Har dragit ut den helt så att brickan tar emot. Brickan snurrar bara och verkar vara bultad fast men det är alltså bara att dra hårdare så ska den lossna?
Tack för svaren.... uppskattas mycket! Verkar vara ett mkt trevligt forum detta! Glad
