söndag 23 mars 2025
Br0m
propeller byte prov
jag har en parad 810 som jag vill ha mer drag i (snabbare).
båten väger ca 2200Kg bestyckad med en AQ130c/270d.
proppen som satt på när jag köpte den var 15/16.2000rpm 6 knop,3000rpm 9,3500rpm 13,max 4000rpm 16knop.
Ny/beg poppeller 14/13 2000rpm 6knop,3000 9knop,3500rpm 10knop,4000 12knop,4500rpm 13-15knop,max5100rpm 17knop
Det känns som båten går bättre,vibrerar mindre med lilla propellern.
Vad tror ni är jag framme vi slutet eller vilken propp ska ja jaga tag på här näst?
Om rekomenderat maxvarv för din motor är 5100, tror jag inte att du kommer mycket längre. Om rekomenderat maxvarv är högre, säg 5500 kan du prova med att minska stigningen med 1-2.
Frågan är dock om inte en 15 diameter och en tums lägre stigning skulle passa din båt bättre i mellanregistret. I så fall borde toppvarvet bli ca 5200 v/m. Tumregel 1 ökad stigning (eller vise versa) sänker varvet 200. 1 ökad diameter (eller vise versa) sänker vartalet med 100.
Nu har jag kolla upp vad som står skrivet.    Max rpm för aq130 är 4500-5100.
Det var lite sjö ,och så var jag själv när jag prov körde.
