söndag 05 januari 2025
rydsnisse
Ventilation båthus
Hej alla glada. Jag har byggt ett båthus av impr. reglar och trallvirke. Har tänkt lägga pressenning(ar) över. Min tanke var att lägga ett prassel som täcker själva taket,(för att ev.slippa kondens) och en bättre press. över. hela bygget. Har tänkt att ha öppet längst ner runt om, ung.en halvmeter upp, för ventilation. Räcker detta eller ska det vara mer eller mindre öppet? Att dra pressen ända ner till marken kan väl inte vara bra?? Huset är 7*3*2.7m . Förslag på press. som inte är alltför tung. Båthuset står i skyddat läge. M.V.H.
Det blir säkert bra, men arangera litet ventilations öppningar upptill ochså i båda ändarna av båthuset inte bara nedtill, så att den varma och fuktiga luften stiger upp och ventilras bort !
Senast ändrad av -somena- | 30 september 2009 | 16:14
Gäst
jula har drive på de blå 180 grams.
Helt exakt som -somena- skriver.
Går det att ordna så du har ventilerat i gavlarna är det bäst.
Men det går med baar en halvmeter också, fast då kommer du att ha kondens på båten ibland - speciellt om den står på fuktig mark.
Tack för tipsen. Köpte idag en press. på Sea Sea 400g. Kostade 1450kr. (drive) Verkar stabil och någorlunda hanterbar. 10*6m. väger 24kg. Återstår att se hur länge den håller.
