rydsnisse 0 Postad 29 September , 2009 Hej alla glada. Jag har byggt ett båthus av impr. reglar och trallvirke. Har tänkt lägga pressenning(ar) över. Min tanke var att lägga ett prassel som täcker själva taket,(för att ev.slippa kondens) och en bättre press. över. hela bygget. Har tänkt att ha öppet längst ner runt om, ung.en halvmeter upp, för ventilation. Räcker detta eller ska det vara mer eller mindre öppet? Att dra pressen ända ner till marken kan väl inte vara bra?? Huset är 7*3*2.7m . Förslag på press. som inte är alltför tung. Båthuset står i skyddat läge. M.V.H. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-somena- 0 Postad 30 September , 2009 Det blir säkert bra, men arangera litet ventilations öppningar upptill ochså i båda ändarna av båthuset inte bara nedtill, så att den varma och fuktiga luften stiger upp och ventilras bort ! Senast ändrad av -somena- | 30 september 2009 | 16:14 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 30 September , 2009 jula har drive på de blå 180 grams. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 184 Postad 30 September , 2009 Helt exakt som -somena- skriver. Går det att ordna så du har ventilerat i gavlarna är det bäst. Men det går med baar en halvmeter också, fast då kommer du att ha kondens på båten ibland - speciellt om den står på fuktig mark. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydsnisse 0 Postad 2 Oktober , 2009 Tack för tipsen. Köpte idag en press. på Sea Sea 400g. Kostade 1450kr. (drive) Verkar stabil och någorlunda hanterbar. 10*6m. väger 24kg. Återstår att se hur länge den håller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
