mauritzlarsson 0 Postad 28 September , 2009 Har en Finnmaster med en yamha F80 på och tänkte höra om jag kunde få lite råd. Ska ta upp båten inför vintern snart för första gången själv. Förra året fick jag hjälp av tjuvar. Har lite funderingar, är nybörjare och okunnig. Är det lugnt att vinterförvara motorn utomhus eller är det mycket bättre för motorn att vara inomhus? Kan jag göra konservering själv eller är det svårt? Om man vill använda båten under vintern, låt säga att det blir en väldigt mild vinter. Gör man en konservering ändå då? Och en sista fråga tror ni jag måste serva motorn. Var servad när jag fick den, då hade den gått 25 timmar och nu har jag bara kört den ynka 15 timmar sen dess. Blev tyvärr inte så mycket i sommar. Vore väldigt tacksam för lite hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
