onsdag 05 februari 2025
ockelbo21
290 drev
Pga stöldrisken tänkte jag ta bort mitt drev penta 290 inför vintern, så jag undrar hur jag ska göra. Hoppas på lite tips.
mvh Sverker
Skaffa Gör-Det-Själv-boken om Aquamatic-drev. Den är super. Innehåller allt man behöver veta. Tyvärr skickade jag med både GDS-boken och verkstadshandboken för AQ140 med båten när jag sålde, så kolla att 290-drevet verkligen är med.
mvh
Googlar man lite så hittar man den på nätet i PDF-format, det fullständiga namnet som står på sidan 1 är:
Verkstadshandbok
2(0)
B C
280, 280-DP, 285, 290, 290-DP
SP-A, SP-C, DP-A, DP-B, DP-C
Hurvida det är lagligt eller ej (upphovsrätt osv..) får var och en ta ställning till själv!
/Grovah
Här kan man hitta diverse båtdokumentation: BAATPLASSEN.NO (kräver registrering)
/Grovah
Lossa styrbulten och vik undan styrskölden.
Lossa bälgarna.
Lossa växelvajern.
Lossa avgasjoxet.
Lossa kylvattenslangen.
Palla upp drevet så det inte rasar i backen.
Skruva ut låsskruvarna till upphängningen.
Ta en mejsel och peta ut upphängnings-bultarna FÖRSIKTIGT.
Nu är sitter det löst och du kan lyfta ut det från utgående axeln.
Klart!
Kasta ett öga här om du vill ha bilder
http://ockelbo.plars.org/album/drevavmontering/index.php
Kan vara klokt att byta olja i drevet innan du sliter loss det, men det är väl en smaksak.
Senast ändrad av kockfan | 30 september 2009 | 10:39
