måndag 02 december 2024
MaXXanGT
Flipper 470gt motorval?
Hej på er!
Jag har en Flipper 470gt som detta året har haft en mercury 80hk från -79 som nu vxl huset läckte in vatten på och den va stor, tung och utan powertrim.
Så nu står min båt utan motor och jag undrar lite vad jag skall titta efter?
Min största fråga är :
Hur många hk finns det kvar på en motor från -79? Vet även att den mättes vid vevaxeln och inte vid utgående axel vid propp som den gör idag.
Har tittat på en mercury 40hk från -96 med powertrim och tilt. (enligt firman är detta gamla 50 hästarn och den skall ha 45hk vid utgående axel)
Hur står den sig mot 80hk från -79?
Mina intressen är att köra vattenlekar.
Tack för svar
Mvh Markus
Jag förstår om 80 hästarn känts tung för båten. Max rekommenderad är väl 55 hk?
Vad för sorts vattensport skall ni åka? En tub så funkar 40 hk men vattenskidåkning på en skida med fullvuxen åkare vill har lite mera effekt.
Jag tänkte på wakeboard och väger 90 .
Hur mkt gör tex powertrim funktionen i det sammanhanget?
Mvh Markus
Senast ändrad av MaXXanGT | 26 september 2009 | 20:04
Jo det jag var lite rädd för.
Jag kanske bör leta vidare efter nått lite kraftigare i motorväg.
50 60 hk?
Jag har hittat en Mercury 50hk fyrtakts från -00 som jag skall åka och titta på imorgon och undrar om någon kan yttra sig lite om denna maskin?
All information jag kan få är hjärtligt välkommet.
Mvh Markus
Jag kände två stycken som hade Selco Selfleet på 60 talet. Den ena hade en 40 hp Johnson med trebladig propeller och den andra en 50 hp Mercury med tvåbladig propeller. Stigningarna har jag ingen aning om. Båda båtarna klarade att dra två personer i övre tonåren på singelskida om de startade på dubbelskidor. 40 hästaren såg jag en gång dra pappan och båda sönerna samtidigt. Yngsta grabben var kanske 12 år och stod på axlarna på pappan och storebror som en pyramid.
Selcon är nog med dagens mått mätt väldigt platt i skrovformen men med rätt propeller kommer du snabbare upp i plan men riskerar istället övervarvning om du ligger på maxvarv.
Såg på flipperbat.se att 470 gt ska göra 27 knop med 40 hp så kommer du bara hyffsat snabbt upp i plan borde det fungera.
Minns jag rätt åkte man trickskidor i 16-20 knop och slalom i 23-25 knop
Tjena!
Jag har oxå läst detta på flippers egna hemsida.
Är mercurys fyrtaktare från 00 nån bra pjäs?
Vad jag fattat det som hittills väger den 108 kg tung och är 4 cyl med 4a förgasare.
Komptest, kolla växelhusolja, lyssna på den när den startar, kamremsbyte intervall och kylvatten.
Nått mer ni kan rekomendera att kolla?
Mvh Markus
Idag köpte jag mig en motor.
Blev den jag frågade om. En mercury f50 -00
Så nu är det bara 8 månader kvar tills sjösättning igen.
