fredag 31 januari 2025
leffe2
piffa upp inredningen?
jag är nybliven ägare till en Alfa 24 PS-69, och skulle vilja måla om till en ljusare färg(vit) så ruffen känns lite roligare och större.Har någon tips på vad jag  ska tänka på vid val av färg etc.?
mvh/leffe2
Måla om???? Menar du över allt trä eller?
Bättre att börja med att tillverka ett nytt bord i vit perstorp och mahogny värme stryklister till kanten.
Kanske vittt till bänkskiva, svårt att se på bild om den redan är vit.
Små detaljer istället för att förstöra en fin mahognyinredning.
Tycker jag. :-)
sten
Tack för din åsikt!
Du har säkert rätt, det är nog dumt att köra ljust överallt. Bättre att ljusa upp med detaljer.
Jodå, bänkskivan är vit idag.
/leffe
Inredningen består till största delen av laminat. Mahogny har du bara på golvet, runt fönstren och takluckan.
Så jag tycker nog att du inte behöver skämmas över det om du vill måla om i ljusa färger.
Mvh Janne
OK, även om  inredningen består av laminat tycker jag inte du ska plasta till den för mycket.
Tänk på säljvärdet, vitmålad inredning njaa skulle inte vilja köpa en sådan båt.
Du har ju mycket ljusinsläpp, många rutor.
Sätt in lite mer belysning istället.
Tycker jag.
sten
tack för era synpunkter!
jag ska nog suga på karamellen en stund. Under tiden så undrar jag om någon har bytt teaklisten (för det är väl en sådan)som löper utmed sidan på ruffen?
tidigare ägare har målat den vit och jag är rädd att listen inte är så snygg under!
mvh/leffe
Hejsan,
Laminatet i dom där är inte så superkul.. ett tips är att limma mahognyplyfa utanpå och sen lacka. Tror att det finns typ 4mm eller liknande.
Snygg båt annars!
/Jonas
