onsdag 05 februari 2025
jj64
Iaktagelser efter upptagningen
Nar jag tog upp båten förra helgen så såg jag då jag gjorde rent den under, att den tätningsmassa som sitter över skarven mellan kölen och skrovet hade lossnat på ett par ställen. Hur ska jag göra lämpligen. Dra loss så mycke det går kanske, eller så lite som möjligt? Ska jag sedan låta det torka över vintern, eller ska lag så fort det går? Vad är det för lämplig produkt som skall användas för att kitta igen det igen? Vad är det för underarbete som skall göra för det skall bli bra?
Sikaflex 291 är mitt tips för tätningen, finns säker andra fabrikat som funkar också men de känner jag inte till.
Ta loss allt som är löst nu och applicera ny sikaflex till våren innan du bottenmålar
