bobofender 3 Postad 23 September , 2009 hello sailors. är det någon som kan svara på om man behöver tömma hela båda systemen i motorn md21a eller om det räcker o hälla i glykol i sjövaten systemet tacksam för tips va de gäller den gammla motorn mvh bobofender. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 23 September , 2009 En sökning på begreppet vinterkonservering ger 224 träffar bara i MG:s forum..finns garanterat någon av trådarna som besvarar din fråga. Du ställer 2 frågor i en mening, så i samma anda blir det korta svaret: troligen *Nej* & *Ja* Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 23 September , 2009 ...och söker man enbart på konservering hittar man 542 trådar... Säkert 50 av dessa innehåller den här fina länken, http://www.drevia.se/konsdiesel.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 3 Postad 2 Oktober , 2009 tack för tippsen mina vänner mvh Bobo. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
olof53 0 Postad 2 Oktober , 2009 Se lite längre ner under Runtkörning med Glykol, där har du svaret tror ja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 3 Postad 26 Oktober , 2009 ni ska ha stort tack alla vänliga själar för tips o råd mvh bobofender. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
