lördag 11 januari 2025
Gäst egerwood
kylning utombordare p 700
Gäst egerwood
Hej har precis skruvat ihop min penta 700 renoverat växellådan bytt lagren i riggen kollat impeller packningar you name it. den startar och går som en klocka utom just det den går för varm. för att summera felsökningen så har kylkanalerna i blocket borrats upp igen de var nästan helt täppta med rost nu är de 9 mm topp packningen var helt i hjäl som kanalerna så jag tillverkade en egen av koppar plåt.(perrfect) det finns en slang från botten av blocket upp till topplocket jag har strypt flödet med en insatts för att försöka öka flödetr i de nyborrade kylkanalerna i blocket. att impellern fungerar syns lång väg den bara öser igenom kylvatten problemet är bara att vattnet som kommer ut är kallt och motorn går varm. någon som har något klurigt att inlägga? en fundering är om topp-packningen skall ha alla kanaler öppna? jag skall även kolla om det blir någon skillnad om restricktorn i kyl slangen tages bort.(den monterades förra säsongen då problemet var de samma)
Gäst Bo
Nån termostat inblandad som inte öppnar?
Gäst egerwood
NEJ Det finns ingen termopstat.
Gäst Egerwood
Är det ingen som haft kylproblem på en utombordare med en okej impeller det verkar som ni soffat till er. Var är tjabo som alltid säger lämna in på en MARINA.....
Gäst SDF
NÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
jag har en problem med ner kylning nu har byt impellen och den funka men det var inter det det var en sliten impella case (locket som täcka impella blad på min evinrude) det var sliten så att vatten gick up axel canal istället. Kolla detta. lucka till
Gäst asok
Byt hela vattenpumpen, det kan vara så att den funkar, men inte tillräckligt bra.
