glenn30 0 Postad 22 September , 2009 hej undrar fall någon har koll på hur mkt man kan sträcka relingslisten när man sätter på den,jag har 10 m list,hur mkt kan man töja den när den är varm,så frågan är ungefär hur mkt mer blir det när man är klar,för man töjer väl ut den ganska mkt när den är varm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 22 September , 2009 Gissningsvis åtminstone 10 procent. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
glenn30 0 Postad 22 September , 2009 ok,får se hur det går,jag får väl fram med tunnan o varmvatten o värmepistol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
glenn30 0 Postad 22 September , 2009 räcker det att fästa den bak vid akterspegeln o sedan dra den runt hela båten o sen fästa den längst bak igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 22 September , 2009 Det skall normalt räcka om du inte har som min båt en anknäbb längst fram. Blev tvungen att fästa med en skruv på varje sida om näbben för att listen skulle sitta kvar. Är jobbigare än man tror att sträcka den, se till att värma den ordentligt, jobba snabbt och ta gärna hjälp av 2-3 man. Det behövs folk för att dels hålla listen sträckt, dels trycka in den över falsen samt att hålla ordning på varmvatten och en allmännt bångstyrig list. Senast ändrad av df90 | 22 september 2009 | 18:53 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
