måndag 23 december 2024
Holliday
Bensintank.
Skall tømma tanken i båten och har några frågor om det. Vågar man slanga ur bensin før det blir ju relativt høgt fall på bensin ca 1,70 cm kan væl bli problem med statisk elekrisitet? Har sett att Biltema har elekriska bensinpumpar till bil men det kanske blir før mycket att pumpa ur ca 60-70 liter.Eller ær det någon annan som har bættre førslag?
Jag antar att man kan jorda slangen och på så sätt undvika statisk elektricitet. Men varför tömma den?
Ingen stor risk du utsätter dig för.
Skulle kunna tänka mig att det är större risk när du tankar bilen. Bilen uppladdad och torra däck som inte leder ström. Dit med pistolventilen och poff!
Hur ofta händer det?
Skall motera ny brænslemætare och vill inte jobba med den i båten. Tænkte fylla den med vatten nær jag skall montera den och vill inte søla med 180-190 liter vatten i båten. Men om man drar en ledning och jordar mellan tanken och jeepdunken så bør væl faran vara øver?
Vad ligger jordningen i att dra en kabel mellan tank och jeepdunk, förutsättningen är väl att tanken då är jordad, eller?
EDIT:(frågar för att jag inte vet, ingen provokation)
Senast ändrad av Westfjord26 | 22 september 2009 | 19:46
Ledaren mellan tank-kärl ger samma potential, t.ex 2000 V på båda (båten kanske är lite uppladdad).
Detta ger ingen gnista.
Men som du tänker, jorda tanken i marken. Dunken på marken är ju redan nollad i markjord.
Ok, då fattar jag, men inte räcker det som holliday skriver att tanken är jordad i batteriet? jorden ligger väl i marken?
