lördag 12 april 2025
Heiner
Trögt...mycket trögt....
Har inte använt båten på 2 1/2 månad men stack ut igår för att lägga burar,,båten kommer upp i ca 10 knop på fullgas och förstår mycket väl att det måste ha växt en del där under , speciellt på drevet.När jag senare tiltar upp drevet sitter det ett helt korallrev på det...Det blir att ta på sig våtdräkt och skrapa rent skiten...
Mackan  Obestämd
det var inte mycket det, själv har jag tappat ca 4 knop sedan i våras, men nu står båten på land igen=( blir en lång vinter med plastarbete framför mig.
Jodå,men det verkar inte när båten ligger still...Tur att man har våtdräkt för det var attans vad vattnet blivit kallt .
Mackan  Förvånad
Vad menar du???? när du kör med båten växer det väl ingenting, det är ju först när den ligger still som du över huvudtaget behöver beväxningsskyddet.
ObestämdRoger
Helt rätt..men den färgen jag använder är en som släpper lite när man kör , men om man inte kör på ett tag sätter sig havstulpaner och bös  så hårt att färgen inte hjälper längre.Så är det här på Västkusten.
Mackan
Använd HÅRD bottenfärg av RÄTT sort- släpper inte ifrån sig en massa kemikalier och fungerar även om du ligger still hela sommaren- .....även på västkusten.
CoolRoger
Ojoj tur man inte har båten på västkusten. Skulle må psykiskt dåligt av att hela tiden putsa på drev och botten. Annars är det ju väldigt fint där.
Du generaliserar lite för mycket, och jag anser att du använder fel grejer.
Har inte hört talas om någon som använder självpolerande färg på drevet. Självpolerande är för segelbåtar och snipor.
Skaffa riktigt färg till nästa säsong, så slipper du eländet.
