risaanders 0 Postad 21 September , 2009 Vad skall man tänka på vid start när den har stått still ca:1,5/år Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 21 September , 2009 Lite av vad jag kan komma på. Motor kan ha fastnat, alltså ringar fastrostade i cylindrar. (dra runt för hand) Impeller kan vara torkad och ge försämrad kylning. Byt motorolja och filter före start, osäkert när detta skedde tidigare. Kolla drevoljan och byt vid behov. Kolla bälgar så de är hela. Speciellt växelvajern som kan ge sänkt båt som resultat. Byt bränslefilter. mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
