hulk 0 Postad 19 September , 2009 Hej . Jag undrar om nån har tips på fuktmätare som inte kostar skjortan. Är spekulant på en Flipper 620 och tänkte mäta fukten i akterspegeln. Kanske nån har några andra tips om vad jag bör tänka på på den båtmodellen. Tack på förhand . Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 19 September , 2009 Hyr en fuktmätare. Borde finnas hos de som hyr ut byggmaskiner för någon hundralapp. MEN - vet man inte hur man tolkar resultaten är de inget värda. Ett tips kan vara att lägga några kronor på en besiktningsman. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sativa 0 Postad 19 September , 2009 Peter K,var en stor Poet,Dikta ofta när han Sket, Du kommer inte längre nu,hur gärna du än vill.. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=282274 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 19 September , 2009 Vilket dumt inlägg. Peter kan det här med fuktmätning och hans råd är helt korrekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sativa 0 Postad 19 September , 2009 Ok,förlåt då! Retade mig bara på folk som jagar Titlar, Då är det ju inte värre än att han svarar vad Värdet skall vara,Eller? Men nu finns ju chansen att få ett inlägg till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 20 September , 2009 Det är det som är grejen. Det finns inget absolut värde. Då vore det enkelt. För att få ett absolut värde måste man såga loss en bit av skrovet och placera det i ett provrör i sisådär 48 timmar och sedan mäta fukthalten på luften i provröret - inte många säljare som tillåter gissar jag. En fuktmätning av den typen som efterfrågas kräver erfarenhet kring hur du använder in fuktindikator, sådant brukar båtbesiktningsmän ha. Ska man köpa en båt för över 100 000 kr kan det vara väl investerade pengar att låta en kunnig kolla. Och att jag diktar när jag skiter har väl inte med fuktmätning att göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
