torsdag 17 april 2025
migo
Bränsleflödesmätare
Hej !
Har funderat på att skaffa en Navman 2100 bränsleflödesmätare till båten (Bayl 2335 5.7lit.)
Nån som har en sådan eller testat hur bra den funkar? Såg att den finns hos Hjertmans för ca 1800:-.
/Micke
Funkade alldeles förträffligt på min örvik 540 DC. Har nu sålt båten men visst var den bra !
Såg att givaren skulle kopplas in EFTER soppafiltret för att förhindra smuts i givarturbinen.
Kommer Du ihåg om Du gjorde det eller kan man koppla in den direkt på soppaslangen innan filtret (mycket enklare, bara slang och klämmor, inga rör).
/Micke
Hade inget större filter. Satte dit ett litet filter på slangen av modell enklare bara för grovsmuts. Bytte sedan den varje år innan isläpp. Hade plastklämmor som man fixade med handkraft, supersmidigt !
Känns dock som du behöver ha det efter filtret så inte givaren stryker med.
Senast ändrad av Salstad | 18 september 2009 | 15:09
Jag kom på en sak.
Borde det inte sitta en sil/filter på röret som går ut ur bränsletanken...??? (inne i tanken alltså). Finns det möjligen nån skiss på soppatanken någonstans?
/Micke
