onsdag 29 januari 2025
Kaveh
Växelspaksproblem mercury.
Har en 6hk mercury 4tacktare -05 har problem med växelspaken (får inte i back och friläge) Vet vad felet är men hur får jag loss riggen? Enligt de sprängskisser jag sett på nätet sitter riggen fast endast med 6 bultar. Lossat på dessa men går inte att ta av.
antagligen har nr 8 gått sönder eller släppt.
sprängskiss på de 6 bultarna som håller fast riggen.
Någon som gjort detta och har tipps och råd?
Vore mycket tacksam!
Under första länken nr 8 är problemet vad jag antar.
Andra länken visar de 6 bultarna som håller fast riggen.
Ser ut att vara samma konstruktion som på min 8 hk 2T - 95
Förstår inte riktigt varför du måste ta bort riggröret.
Om det räcker med att ta bort växelhuset så görs detta på följande.
Lossa länkarmen (9) vid klämman (8). (8) var av blå plast på min motor.
Ta bort klämman som påverkar backspärren (11), märk upp var den satt.
Lossa bultarna som håller växelhuset, fyra vill jag minnas, och ta bort växelhuset.
Om problemet beror på att spaken (1) är trög så bör den gå att ta loss utan att ta bort powerheaden.
Därmed har du demonterat allt som har med växeln att göra från motorn.
Byt/kolla impellern när du ändå kommit så här långt.
Har du lossat på losningen till växelstången?,för att demontera växelspaken så måste motorblocket demont från riggen.
Det är inte spaken i sig som är problemet, utan den del som går mellan spaken och staget ner genom riggen (nr 8 första länken). Anledningen till att jag måste plocka isär den högt upp är för att den sitter där.
Blev ganska less och lämnade in motorn. Men tack för de svar jag fick.
MVH
