torsdag 01 maj 2025
boppen
Biltema digital varvräknare & Johnson -94
Halloj!
Skulle vilja kika lite hur motorn varvar på båten och har letat lite efter en beggad Johnson original-varvräknare med den där lilla kabelsatsen som finns för att kunna koppal in varvräknaren direkt i kontrollreglaget (motorn är en 50hk).
Men nu såg jag att Biltema hade en (rätt ful) varvräknare som går att ställa om för 2-cyl motorer:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=158044
Enligt manualen såg jag att man ska koppla den på tändspolens minus alternativt till tänd-boxens varvräknaranslutning. Är det nån som vet om den signalen man får ut ur reglaget på en gammal Johnson funkar mot en sådan varvräknare. HAr sökt lite och man blir ju inte riktigt klok på om bilvarvräknare verkligen funkar på båtmotortillverkarnas varvräknaruttag?
Ha det gött!
För nästan alla modernare utb. skall varvräknaren skall kopplas till växelström från laddningsgeneratorn. Inte till tändsystemet. Vet inget om nända varvräknare, men är tveksam till att det kommer att funka.
Om du kopplar den som intruktionen säger funkar den säkert.
Vad som kommer ur reglaget är kanhända osäkert, men du kan ju alltid koppla om kablarna i reglaget så det blir vad varvräknaren vill ha..avbitare, snip-snipp. kabelsko kläm-kläm öch Voila!
Om det är växelström i uttaget så ska du snegla på varvräknare för diesel (sådana mäter frekvensen på växelströmmen från generatorn ).
Senast ändrad av Gunnar_ | 14 september 2009 | 22:52
Koppla inte fast monterad varvräknare till en CDI-tändning utom möjligen induktivt via en pickupspole
Spänningen ut till tändspolarna ligger på ca 200 V. Det är för att uttrycka det milt, klart olämpligt att ha ledningar med så höga spänningar från motorn fram till instrumentbrädan.
I bästa fall funkar varvräknaren, i näst bästa fall funkar den inte och i sämsta fall går både varvräknare och CDI åt skogen. Jag skulle inte ta risken.
Det du har i uttaget är med största säkerhet växelspänning från generatorn. Om Biltemas dieselvariant funkar vet jag inte, men den bör i så fall gå att justera att stämma med generatorns poltal.
Hallå!
Tack för tipsen, lät ju farligt det där med varvräknare ;-) Nu hade jag så tur att jag fick tag i en Johnson original inkl kablage för en 500 som skickas upp till mig, och då känns det ju inte värt att hålla på och prova med nåt annat (men det hade ju varit kul ;-)
