fredag 10 januari 2025
Mange_Vbg
Behöver lite båtvårds tips. (plast)
Verkar inte vara några intressen för denna frågan..
Senast ändrad av Mange_Vbg | 18 september 2009 | 07:36
Hej !
Du skriver inte vad det är för båt eller hur gamal den är ?
Är den riktikt sunkig så är det en Abralon slipning lämplig. Sedan jobba sig fram med rubbing polish och vax.
Är den bara lite halvkass i ytan räcker det oftast med rubbing med Autosol i den guldfärgade burken. och sedan polish och vax.
Den gula vattenlinjen fixar du med oxalsyra eller waterline cleaner.
Val av bottenfärg beror på vilka vatten som båten ligger i. Västkustfär bara på västkusten osv.
Den 2komp färg som du målade med kan du tillsätta lite specialsand i direkt efter målning så får du en halkfriyta. När denna torkat målar du en gång till över den sandadeytan och det syns knappt att den är sandad. Det finns folk som även använder grovsalt istället för sand och tvättar ytan så att saltet löses upp. Detta görs när färgen torkat och ger då ett ruggligt underlag.
/Zinderella
