måndag 10 februari 2025
Fried
Grundstötning
Råkade göra en grundstötning i helgen :-/. Gick ca 5 knop och propellern vart skadad speciellt en vinge vart mer skadad än de 2 andra. Är en 3-bladig aluminium propeller. Har inte tagit upp båten då den ska upp nästa helg så jag hoppas inte att skäddan är skadad.
Nu till min fråga hur stor sannolikhet är det att axeln har tagit skada när det sitter en aluminium propeller?. Ska iofs mätta upp den då en kompis har en mättklocka. Men hur mycket får det diffa innan axeln anses skadad?
Motorn är en inombordare VP med SX-drev.
kan vara bra att kolla axel å provtrycka drevet så det e tät prata med försäkrings bolaget gör du ingenting och det kommer in vatten å drevet nästa år kan det bli att du e oaktsam och inte gjort vad du kunat
Min erfarenhet av detta är kanske inte jättestor men har väl smällt på några gånger (Fiske och söner). Har utombordare men det borde vara samma sak.
Alumininium brukar gå först dvs propellern tar smällen och axeln brukar klara sig ganska bra. Sist så försvann ca 2 cm från bladen utan axeln tog nämvärd skada...
Stål i propellern brukar vara tuffare för axeln när man slår i
Sudden
