onsdag 26 februari 2025
glenn30
yamaha malta
hej har köpt mig en yamaha malta,det står inte hur mkt hk det är på den,och årsmodell på den,är detta bra motorer.
ok,ska det komma kylvatten från hålet under motorn,för det gör det inte,det kommer lite längre ner på riggen ur två hål.
Kan du se om det går någon slang ifrån hålet på insidan, om du tar av kåpan? Skvallerstrålen brukar gå ut på ena sidan bakom motorn, med en slang kopplad från utkastet till ex. kylkanalerna vid cylindern.
ok,jag får kolla på det imorgon,konstigt,vi körde med den 5 min,borde den inte ha värmenypit ifall inte kylningen fungerat.
det skall inte vara nån skvallerstråle på den vad jag vet. hade en själv för ett par år sedan och den hade ingen. 3hk har den.
/Daniel
tackar för svaren,ringde rodins marin o hörde o det var en 2 eller 3 hk,och det skulle inte komma nån stråle från motorn,bara från riggen.
