onsdag 01 januari 2025
Hzon
Hur många % olja ?
Har nyligen köpt en Mercury på 85 hk (1978)
Tror jag blandade i för mycket olja sist 3-4%.
Hur många % olja skulle ni rekomendera?
MVH/ Andreas
Senast ändrad av Hzon | 11 september 2009 | 10:02
Senast ändrad av Hzon | 12 september 2009 | 07:46
De flesta utombordare skall ha 2%, mig veterligen är det bara Yamaha som skall ha 1%.
Finns det någon 2-taktare som ska ha mer än 2%? Slå i lite oblandat bränsle så ska du se att det löser sej.
// Pejo
Gamla motorer skulle ha 3-4% oljeblandning men så blev oljornas smörjegenskaper bättre och iblandningen sjönk till 2% även på gamla motorer.
Har haft gamla utombordare från -78 och aldrig slått mer än 1,5-2% olja i det bränslet..Ju mer olja ju svårare blir den att starta och vill inte gå rent..
// Pejo
Under några få år i slutet av 70- början av 80-talet rekommenderade Yamaha 1 %. Dessa var motorer märkta med 1:100 på riggen.
Konstruktionsmässigt var de lika med tidigare modeller av samma motorer.
Många av dessa 1 % motorer skar. Yamaha ändrade senare rekommendationen till 2 %.
Jag tror att 1 % funkar, men marginallerna blir för små för att motorn skall få ett långt liv.
Tack för alla svar. Då ska jag testa med 2% och hoppas på att den går bättre. Sist jag var ute så skakade motorn och den gick riktigt ojämnt. När jag sedan gav lite gas så gick han upp i varv följt av ett plöttsligt stopp. Efter att sedan ha försökt få igång den under en längre tid så dog batteriet. Ska kika på tändstiften idag för att se om de har sotat igen :).
Trevlig helg!
/A
