Koyote 0 Postad 9 September , 2009 Har precis införskaffat en gammal VP 400 till mitt sommarprojekt som var en renovering av en förlist Särki 425. Motorn levereras med reglage men utan tank nu till helgen. Är motorn kompatibel med andra trycktankar/anslutningar typ OMC, Mercury, Yamaha eller blir det till att rota runt på begagnatsidan för att hitta en gammal Volvo tank? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HenrikGbg 9 Postad 10 September , 2009 VAD menar du med TRYCKTANK??? såna tankar finns inte! Eftersom det finns en luftskruv eller motsvarande på tankar så kan det inte vara TRYCK i tanken! Förklara vad du vill prata om. Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 11 September , 2009 Trycktank fans på 50- tidigt 60-tal. Då trycktes bensinen upp med vevhusgas. För att svara på frågan så duger i princip vilken tank som helst, men anslutningen är antagligen specifik för VP. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 11 September , 2009 Hej, Du kan köpa vilken dunk som helst som är avsedd för utombordare, exempelvis http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=345&iItemId=87236 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Koyote 0 Postad 13 September , 2009 Tack till er med VETTIGA svar! Låter som att inte borde vara några problem. Blev ingen motor i helgen utan jag hämtar den nog i veckan. Det ser ut som jag får med en tank med en risig slang trots allt. Så i värsta fall kan jag ju köpa ny slang och flytta över anslutningen om det inte skulle passa. Till HenrikGbg vill jag dock säga, SKÄRPNING. Om du inte vet vad en trycktank är behöver du inte ens bekymra dig om att svara för jag tror inte du är ute efter att hjälpa mig, bara vara dum. Du kan ju också prova att exempelvis söka på blocket. Söker du på ordet trycktank i hela Sverige så får du 300 träffar idag söndag varav 17 är från företag, Länk. Eller varför inte här på forument där det finns 165 inlägg om trycktankar. Nu VET jag att du vet precis vad jag menar eftersom du irriterat dig på begreppet tidigare här på forumet, exempelvis här Rätt eller fel tror jag många använder ordet trycktank i folkmun även om det inte är korrekt och det är förmodligen det som gör dig så arg när du sitter där vid datorn. Så om jag i min enligt dig förkastliga okunskap råkar skriva trycktank istället för bränsletank så kan man antingen som de trevliga forummedlemmarna Guestsson och Flipper760 svara och rätta eventuella felaktigheter, eller helt enkelt låta bli att svar. Inte som du, vara rent utsagt oförskämd. Tack o hej Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 13 September , 2009 Jag brukar nog också kalla den för trycktank... Men å andra sidan så syndar jag och kallar skruv med 6-kantshuvud för bult, trots att en bult per definition ej har några gängor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ConChord 0 Postad 15 September , 2009 Koyote, om du inte hittar något som funkar så har jag en tank med koppling jag kan skicka för fraktkostnad om du är intresserad. Eller bara kopplingen om du hittar en annan tank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
