tisdag 03 december 2024
explano
Trög generator
Min gamla generator ville inte längre så jag har just bytt en till en ny. Men den verkar trög att komma igång när man startar motorn. Jag måste varva upp motorn till 1500 varv innan den börjar ladda. Så snart den börjat ladda kan jag gå tillbaka till tomgång igen med full ladning, men det irriterar att jag inte får laddning direkt från en ny generator. Nån som vet vad det kan bero på?
dytta du remhjul när du bytte generator? om är den nya lite större kasnke? då varvar generatorn mindre än den gamla, då har du troligen problemet där,
annars dåligt jord?
