torsdag 02 januari 2025
miksve
Trimplan?
Nu kommer en sådan dära omöjlig fråga... Erfarenheter från olika trimpla eftersöks. Eldrivna kontra hydraliska? Är det bara vad man tycker om eller finns det fördelar med den ena och inte med den andra? Som sagt erfarenheter om detta har bara ni som äger eller har ägt någon av dessa lösningar.
Så som jag själv ser på det finns det nacktelar och fördelar med båda.
El, man slipper olja och packningar som skall vara täta och en läckande hydralpump. Nackdelen kan vara att den kärvar till sig, ärgar igen och får en massa sjötulpaner på sig.
Hydraliska, som ovan vast vänd på det hela. Kanske så är dom hydraliska starkare än el, men väldigt osäkert utal.
Som sagt hjälp från dom som har erfarenhet.
//Miksve
Jag har en orrskär kåge 26 och valde att sätta in lenco elektriska 12x12 som enligt tillverkaren skulle vara lämplig för båtar 18-30 fot. Min erfarenhet är att trimplanen är för små och slaglängden är liten. Jämför gärna slaglängd och trimplansstorlek mellan olika fabrikat.
Annars var installationen mycket enkel så allt var klart på ca två timmar.
DrChaos
Sålänge de får plats på båten så kan man knappast ha för stora trimplan. Jag tror på hydrauliska, det enda känsliga på dem är ju pumpen och den sitter inne i båten. Det känns som att det är en tidsfråga innan det kommer in vatten i de elektriska cylindrarna.
Hej. Jag har haft eldrivna trimplan i många år på en Monark 670 och aldrig haft några problem med otäta kolvar. Fördelarna som jag uppfattar är att eldrivna reagerar snabbare än hydrauliska som måste trycka oljan till kolvarna. Lycka till med valet.  Göran
Gäst sdk780
Varför då? Det är lika många tätningar i bägge, bägge använder elmotorer men med dom elektriska så slipper man olja, slangar, behållare, pump mm!
Det är väl snarare så att dom elektriska har visat sig överlägsna dom hydraliska! I Norge med betydligt tuffare förhållanden så säljs det övervägande elektriska.
Här är ett vanligt norskt fabrikat LECTROTAB
Mvh Peter
Senast ändrad av sdk780 | 11 september 2009 | 00:53
