fredag 27 december 2024
Hiernfarare
Vad har jag för båt - egentligen???
Historien om ett pågående renoveringsobjekt kan ni läsa på min hemsida. Personen jag köpte den av påstod att det skall vara en Skantic (hur nu stavningen ska vara) och vara byggd i Finland. Jag har sökt på nätet och visserligen hittat Skantic-båtar vilka verkar ha släktskap med Bella? Men något om min båtmodell har jag inte hittat. Den är ca 7.80 m lång.
Nu ställer jag frågan till Er - den samlade expertisen! Vad har jag för båt?
Min hemsida där ni finner Projekt båtskrället: http://lokurban.se/bat.htm
Kul att den blev så fin, hoppas verkligen på en lyckad fortsättning Glad
Vad ska du sätta för motor på denna pärla sen då?
I senaste numret (nr 10/2009) av Vi Båtägare har de (som vanligt) en tävling där man ska känna igen en bild på en (gammal) båt och tala om vad det är för något. Jag kan svära på att det är en likadan båt som din! Nästa nummer kommer nog snart, och då kommer också svaret på vad det är för nåt. Håll koll där! Snygg båt för övrigt.
Jag har ingen aning om vad det är för ett fartyg du har, men det var roligt att se bilderna från ditt projekt på din hemsida! Skall följa det framöver!
Jag har ju också ett projekt pågång, men inte riktigt så omfattande som ditt! Men man behöver ju något att göra på fritiden.. ;)http://familjenhakansson.se/html/batar.html
