måndag 10 mars 2025
Zlatan
Båt för nybörjare.
Njaeeej!Det var ingen vacker skapelse,jag får nog kolla runt lite mera, var någonstans mer än på blocket kan man hitta annonser på båtar och då helst snipor
Du börjar med att fråga om snipa, då du vill ha det... svänger över mot Monark 690, Ockelbo DC21 och liknande... och är nu tillbaka till snipa... Du har ingen aning om knop, Nm eller andra termer, och du verkar veta absolut ingenting om hur en båt fungerar i sjön... Om du är det minsta seriös med ditt båtintresse och dina frågot inför ett eventuellt båtköp, så är ett första förslag att titta på mindre båtar typ eka, och som inte är det minsta snabbgående... för om du köper någon av de båtar du nämner, och inte har någon erfarenhet av hur en båt fungerar - ja, då vill i alla fall inte jag möta dig på sjön.
Däremot, om du är seriös: börja då som sagt med en mindre -ej snabbgående- båt och ha den i något/några år, så att du kan ta dig ut på sjön (havet) och få en hum om hur båtar fungerar och reagerar på olika sorters vindar och vågor mm, och därifrån arbetar dig uppåt och skaffar dig den erfarenheten... ja, då kan jag med glädje tänka mig att möta dig på sjön...
I vilket fall som helst: Ha det alldeles förträffligt kanoners... och lycka till med båtköp, vilket det än månde bli...!
NOTE: Redigerat p g a diverse stavfel!
Senast ändrad av Keddy | 16 december 2009 | 08:35
Fy dig Flipper...snippor får ej köpas sen ett antal år tillbaks i sverige, det har vi en sexköpslag som styrTungan
