torsdag 24 april 2025
Lindvik
Motorkåpa
God Dag. Finns det någon som kan tipsa om det finns ett s.k motorkåpa till en Ryds Camping (Årsmodell -74) ( med Yamaha 55 hk, 2 takt, årsmodell -83) Störande högt motorljud !!! Bör vara en löstagbar modell. M.V.H ralf.lindvik@ahrs.aland.fi
Gäst Guest
Ett tips är att kolla så att inte motorfästena givit upp. Om så är fallet får man ett stomljud som inte går att få bort utan att byta fästen.De nedre är enkelt åtkommliga på sidorna av riggen. de övre sitter under motorn. Ett någorlunda säkert tecken på att de övre gått sönder är att motorn vickar om man lyfter motorn i bakkant av kåpan. I vår båt blev det emn himmelsvid skillnad i ljudnivå efter byte av de övre fästena.
Hej. Tack för snabbt svar. Problemet är att motorn är en 2-takt som vid höga varv har ett öronbedövande ljud. Jag har sett på andra båttyper att det finns en sk. kåpa som man monterar på själva båten. Denna kåpa reduserar avsevärt ljudet från motorn och förhindrar också aatt avgaser dras in i båten. Både motor och båt är servade under våren och alla fästen var OK.
