tisdag 11 mars 2025
Stregnil
Dagens enklaste fråga önskar svar... (båtmotor)
Nu kommer en båtmotor för dummies fråga....
Var skall vattenlinjen gå på riggen när motorn ska testat i t.ex. en balja eller tunna (eller även när den används på båten i vattnet)?
Gäller en 5hk kort rigg om det har betydelse
Är tacksam för bild el. dyl om det är möjligt
Finns inga dumma frågor!!!
Vattenlinjen bör vara över skäddan. (koppla upp dig på chatten, så kan vi ta ett snack) mvh/Nitro
Skäddan/Antikavitaionsplattan skall vara i linje med botten på båten. I tunna så ser du väl var intaget är på Riggen  är.
Tack för råden...
Ska ta av propellern och testa under dagen, tror inte att spolmuff fungerar tyvärr
Observera att impellern INTE är självsugande dvs vattennivån måste vara så att impellerhuset är fyllt med vatten när motorn startas. Impellerhuset sitter vid delningen mellan vxl.hus och rigg.
