söndag 26 januari 2025
AndersssonSeglar
Mystisk mutter i motorn
Hej.
Skulle montera ett backslag på en Volvo Penta MD6A idag och hittade då en mutter i sumpen. Muttern har grov gänga, 8-9 m.m. innerdiameter och passar 17 m.m. nyckel.
Någon som har en aning om var denna mutter kan komma ifrån? Kan det vara någon som tappat in den tidigare eller har den trillat av något inne i motorn?
mvh
Anderssson
Man har ju inte så mycket muttrar att välja på inne i en motor och om de lossar brukar det märkas. Om den skulle ha lossat från motorn så kan den ju bara komma från ett ram/vevöverfall eller möjligtvis oljepumpen. Nu brukar oftast dessa muttrar vara fingängade. Är oljetråget loss så är det ju bara att titta efter om någon mutter saknas annars är det nog troligt att någon har lyckats tappat ner den av misstag. Ofta kan man se skillnaden om det är en mutter som kommer från motorn eller om det är en standardmutter från järnhandeln.
/Björn
