270sundancer 0 Postad 3 September , 2009 Hej, Funderar på att tillsätta STP eller något liknande i bensinen innan det är dags att ta upp för vintern. Undrar om någon har erfarenhet av det och om det är till någon nytta överhuvudtaget för motorn. Jag har en Mercruiser V8, 7,4 MPI och tänkte att det kanske skulle vara bra för spridare, stift, regulator, bensinpump mm med någon form av smörjning. Tacksam för tips och idéer och vad som är bäst att tillsätta om man nu ska göra det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 3 September , 2009 http://www.westmarine.com/1/1/2069-fuel-system-treatment-stabilizer-from-mercury-marine.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
