vurt 0 Postad 2 September , 2009 Hallå Har sökt men inte riktigt funnit, peka mig i rätt riktning om det finns en massa info begravt någonstans! Är båtlös men riktigt sugen på att slå till nu i höst. Det första som inträffar är ju att jag måste förvara båten över vintern någonstans, jag har noll erfarenhet av båtar och ingen koll så jag skulle behöva lite hjälp och tips utöver vad Google producerar. Söker helt enkelt efter något enkelt såhär första vintern, i eller runt omkring Stockholm. Kan ju tänka mig att åka inåt Mälaren eller åt något annat håll om det blir billigare. Jag är inte medlem i någon båtklubb och har ingen sommarplats, tänkte lägga in en offensiv på den biten i dagarna och se om jag får tag i någon plats, men jag räknar kallt med att för första vintern blir det någon fullserviceanläggning som vill ha skitmycket betalt, frågan är hur mycket och vilka som rekommenderas. All hjälp tas tacksamt emot! Båten kommer vara under 8x3 meter, motorbåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 162 Postad 2 September , 2009 Du kan säkert förvara båten på klubben du tänker uppvakta om du vill slippa fullserviceköret. Annars fär det väl Gula Sidorna Båtvarv som gäller, t ex Bullandö, Margretelund, Svinninge, Slagsta osv är de stora. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vurt 0 Postad 3 September , 2009 Får cruisa runt och kolla priser på varven helt enkelt. Jag har svårt att se att jag kommer hitta någon båtplats/båtklubb redan nu, alla säger att det är omöjligt och jag har aldrig vunnit på en skrapad triss så turen är inte på min sida. Den som lever får se. Tack för svaret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maltilda 0 Postad 3 September , 2009 Prova Storholmsvarvet, http://www.storholmsvarvet.se/, Ligger på Djurö/Vindö utanför Värmdö. /M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mainship 2 Postad 3 September , 2009 Du kan kanske använda säljarens befintliga vinterförvarings plats. En förhandlingsfråga. Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jappsan 0 Postad 3 Oktober , 2009 Hej, Pröva Arcona Yachts i Gustavsberg - de hade vinterplats när jag frågade. Tyvärr var det andra saker som gjorde att det inte funkade för mig. Lycka till /Jappsan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
xcelro 4 Postad 3 Oktober , 2009 Hej, Stockholm Marina på Kvarnholmen i Nacka har vinterplatser inomhus till överkomliga priser, låg där i vintras, mkt nöjd. http://www.stockholmmarina.se/ Senast ändrad av xcelro | 03 oktober 2009 | 21:15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Treudd 0 Postad 4 Oktober , 2009 Inomhusförvaring i varmhall i Strängäs med den storleken du beskriver går på drygt 21.000 inkl upptagning och bottentvätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Luna 0 Postad 4 Oktober , 2009 Du kan ju alltid kolla med olika kubbar dom flästa har altid någon vinterplats. http://www.smbf.org/vyer/medlemsklubbar.asp?sorteringsID=D Mälaren är nog ett hett tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brstfanp 9 Postad 4 Oktober , 2009 Kolla med Stockholms Segelsällskap. De har utökat sin uppställningsplats på Rastaholm (Mälaren/Ekerö). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 181 Postad 6 Oktober , 2009 Jag hade båten under många vintrar (1995 - 1998) på Karlslunds Marina vid Dalarövägen. Stora uppläggningsytor. Humana priser. Busshållplats utanför marinan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 6 Oktober , 2009 Utomhus vid tegelbruket i stallarholmen kostar max 5000:- Kostnaden kan justeras uppåt/nedåt beroende på hur mycket man vill göra själv. 21000:- är ju så skrattretande dj-vla skrämmande Stockholmspriser! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vurt 0 Postad 7 Oktober , 2009 Tack alla för inlägg! Har/hade en båt på kroken (tvekar lite) och i den dealen ingår vinterförvaring nu i vinter. Men det är kanoninformation inför nästa år om jag inte får tag i något mer permanent. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
