torsdag 05 december 2024
Matlan
Dieselolja i motoroljan
Jag har en MD6 i min Vega och efter att jag hade problem med orginaltanken i kölen skaffade jag en plast tank som ligger i sittbrunnens stuvfack. Detta innebär att tanken kommer över motorn. Nu har jag problem med att jag får diesel i motoroljan vilket naturligtvis inte är bra. Är det någon som vet om man kan få hävertverkan från bränsletanken genom pump och spridare så att diesel rinner in i cylindern? Jag har bytat bränslepumpen så det kan inte komma in den vägen.
hej ja du kan väl få bränsle utspädning den vägen men då är spridarn riktigt dålig.
tror mer på matar pumpen då att det läcker från bränsle sidan inn till vevhuset...
ta loss den och tycksätt sugsidan. o se om det läcker.
Hej och tack för ditt snabba svar. Matarpumpen var också det första jag tänkte på och bytad den utan att det hjälpte. Spridarna är nyrenoverade så jag tycker som du att det borde inte släppa igenom något när motorn inte går. Jag har kört väldigt lite så det verkar som det läcker in även när motorn inte är igång. Jag tänkte pröva med att montera en bränslekran som jag kan stänga när motorn inte är igång.
Ett par frågor:
Hur vet du att du har diesel i oljan? Inte bara ny olja som uppför sig lite annorlunda?
Hur gammal är motorn? Det som fyller på mest bränsle i oljan är småstarter där man kör korta stunder med kallmotor. När motorn blir ordentligt varm ventileras bränslet bort från oljan. Så om du har renoverat insprutningen hur var det med kompretionen i motorn?
Bränslekran låter som den rimliga lösningen.
Det kan vara dyrt att hitta felet och kranen löser problemet.
