Bogislaus 0 Postad 1 September , 2009 Hallå! Ny här på guiden, men hållit på med motorer ett tag, dock som glad amatör :-) Har ett problem med en gammal murkla. Läcker växellådsolja genom vattenintaget på undervattenshuset. Måste ju komma uppifrån någonstans. Frågan är bara vad det sitter för packningar inne i riggen och vart det kan tänkas vara otätt för att oljan ska leta sig ut där? Tacksam för förslag ideér! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nordin 0 Postad 1 September , 2009 Otäta packboxar för växelförarstången och/eller drivaxeln vid impellerhuset. Båda dessa kan du inspektera genom att ta bort vxl.huset från riggen och plocka bort impellerhuset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bogislaus 0 Postad 1 September , 2009 Ok, då e det alltså packboxar jag ska leta rätt på! Blir ett projekt när tillfälle ges! Tackar för svaret, jag återkommer i frågan när jag skruvat isär :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bogislaus 0 Postad 5 Maj , 2010 Lyckades inte få isär skräpet! Så det blir inlämning av undervattensdel! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
