söndag 19 januari 2025
bonnolle
Separat oljeblandning.
Tjenare! har skaffat mig en Yamaha 40 hästare från -91.Cool
Den har separat oljeblandning, är det en särskilld olja till dessa motorer eller e de samma 2 taktsolja som jag hällt i tanken till mina andra gammla motorer. (biltema)
Har hört att de e många som blandar som vanligt (2%) i tanken å skiter i att blanda separat.. vilket är att föredra?!?
Tack på förhand
Tja
Har själv kört min tidigare yamaha av samma årsmodell
med vanlig 2 takts olja i den separata tanken.
Jag har inte haft problem med motorn för den sakens
skull, så varför du skulle blanda separat i tyck tanken
övergår iaf mitt förstånd.(Motorn går fortfarande utan problem
som kan hänvisas till oljan)
Någon annan kanske har en förklaring till varför
blanda i tryck tanken skulle vara bättre?
Kan tänka mej att en del gör det för att få en
högre inblandning av 2T oljan i bensinen pga.
att motorn är sliten/gammal.
//Iggy
Cool
Det är mest gamla Johnson motorer som får strul med oljeblandning och då skruvar man loss den automatiska blandaren och blandar i tanken i stället.
Yamahas autolube är känd för sin höga tillförlitlighet.
Det är TCW3 olja som gäller. Det finns många långa och heta debatter här om Biltemas 2-taktsolja.
tja har en johnson 90hk vro från 87 lite äldre men, har ingen aning fall yamahas separata olje system är bra. Själv så pluggade jag vro pumpen inte alls svårt, Fördelen med pluggningen är ju att man vet att motorn får 2% olja men nackdelen är ju och hålla på och söla med olja hela tiden men fall jag vore dig så skulle jag köra med det separata fall det tar slut med olja så låter det ett larm
Jag brukade blanda de första 10 litrarna på våren med 2% tvåtaktsolja lite som hängsle och livrem, hört att detta är ett vanligt betende.
På min gamla 50hp Yamaha 92:a upplevde jag att med separat smörjning var det mindre tvåtakt rök (efter de första 10l var förbrukade)
/Mats
Tack för alla svaren.
tror jag kommer göra så att jag blandar i tanken.. så man vet att den får den oljan motorn behöver!
// Andreas
// Andreas
Meningslöst om du frågar mig. Vad jag vet är det bara gamla Evinrude/Johnson-motorer med VRO-pumpar som haft problem.
jag satt å läste lite i manualen till motorn,, de står att de ska va Twc2 olja,,, vad är skillnaden på twc2 och twc3 olja?
Kan jag använda twc3 ändå? precis köpt en ny 5 liters dunk med twc3....
