mlagerstedt 0 Postad 31 Augusti , 2009 Hur man polerar upp fribord finns det ju mycket info om men hur fixar ni till erat plast däck som har tappat sin glans och gulnat lite? Tvätta med starkt tvättmedel för båt och sedan ett mildare med lite vax i så att det inte gulnar direkt igen och kan stå emot skit lite bättre kanske.... Tips på hur och vilka medel ni använder tas gärna emot. /Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 31 Augusti , 2009 Jag har om däcket varit väldigt missfärgat tagit rubbing och en vanlig rotborste och skurat. Går bara att göra någon enstaka gång då det sliter på gelcoaten. Sedan ska man inte vax med vanligt vax eftersom det gör däcket halt. Det finns ett specieltt non-slip-vax som LeFant har. Vi anväder det på gångytorna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mlagerstedt 0 Postad 31 Augusti , 2009 Tvättar du bort den sen då med tvättmedel och vatten eller hur får du bort rubbingen ur halkskyddet sedan? Kan tänka mig att det är svårt att polera/torka bort från den skrovliga ytan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 57 Postad 31 Augusti , 2009 hej på varvet där jag ligger använder dom en svintosvamp o grönsåpa o autosol på svampen och skrubbar så blir d som nytt lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 1 September , 2009 Man får ner rubbingen fint i det skrovliga med rotborsten och putsningen gör vi med putsmaskin. Skurar däcket innan vi putsar så det inte ska ligga rubbing-kluttar kvar i groparna. Har blivit bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 66 Postad 1 September , 2009 Det finns ett tvättmedel som heter Rönnqvist tror jag. Har sett bilder på nätet där hårt smutsade däck blir betydligt renare efter en tvätt med detta medel. Finns det någon på forumet som provat och kan delge oss andra om resultatet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
