måndag 10 mars 2025
Linde
Varför går min 454 magnum ojämt?
Jag har ett poblem med min Mercruiser 454 Magnum. När jag åker ut med båten & ska dra upp den i plan så går den ojämt. Det tar lite extra tid att få den att plana ut eftersom att den tappar orken, det är väldigt snabba förändringar på motorns gång. Jag hör hur den pulserar i gas/effekt. Detta går över efter några minuter. Det är oftast enbart första svängen för dagen som den gör detta. Vad kan detta bero på?
Väldigt tacksam för alla förslag.
Mvh/Linde.
Mät upp, eller byt tänkablar/tändstift. Tar för givet att motorn är varmkörd innan du drar på
Kolla även choke funktionen, om du har choke monterad.
Jag har tänkt kolla chokefunktionen men har tyvärr inte hunnit med det än.  Motorn är inte fullvarm, men den har inte gjort så här tidigare. Kan det ha nåt att göra med tändkablarna med tanke på att den går bra efter ett tag? Troligen pga att den blivit varm.
Mvh/Linde.
Min första tanke som kom upp är ... lyft på fördelarlocket !!
 Förmodligen massa oxid på kontaktytorna  och rotor !
Lycke till
