torsdag 01 januari 2026
jberg
Bränsleförbrukning Nimbus 32 Ballista / Windy 32?
Jag är intresserad av Nimbus 32 Ballista, Windy 32 Scirroco eller motsvarande båt. Är det någon som vet vad dessa båtar har för bränsleförbrukning?
jberg
Tja, det sitter ju i alla fall två motorer på mellan 200 - 300 hk på dom så din bränsleförbrukning vid marchfart lär ligga (beronde på motorstorlek) på minst 3l/M. mvh/Nitro
Vi har en Fairline Targa 31 med dubbla KAD44. Vi har en snittförbrukning på 2,2 L under sommaren med blandade hastigheter.
Men det beror mycket på vilken hastighet man håller.
/Andreas
Fin båt!! Intressant, jag var inne på Windys hemsida och läste performance test. Enligt dessa drar en Scirroco med dubbla D4 ca 1,75 l/Nm i ca 25 knop, vilket är ca 20% lägre än din förbrukning. Antingen är det för bra siffror eller så spelar skrov, vikt och nya motorerna roll. Tycker 1,75 l/Nm låter bra. Frågan är om man kommer ner i de siffrorna i verkligheten.
Kan du komma ner under 2,2 l/Nm i ca 25 knop tror du?
I fart så suger KAD motorerna i sig en hel del, men i farter upp till 6 knop är de riktigt snåla. När du tittar på de båtar du gör så hoppas jag att du noterat att de inte har avskiljd förkabin. Skall man sova i soffan/sängen så blir det mycket bäddande eller stökigt med sängkläder. Är ni fler än två så köp några fot till så du får två avskiljda hytter.
Jag har inga mätningar på vad den drar i olika hastigheter.
Med tanke på vår gamla båt (Nimo 27 med TAMD40 4 ton) drog ca 1,8 så låter det lite med 1,75 för en Windy 32. Nu har det väl hänt en hel del med förbrukningen på dieslarna sedan TAMD40 men i alla fall.
Vi brukar antingen köra 7 knop (1300 varv) eller 25 knop (3000 varv) och får då en snittförbrukning på 2,2L över semestern. Så att få till en förbrukning under 2,2 i 25 knop är inte rimligt att tro, i alla fall på vår båt.
Bränsleförbrukningen är inte helt oviktig men så mycket som vi förbrukar på ett år så skillnaden på 1,75 eller 2,2 ganska liten när man börjar summera vad båtplats, vinterförvaring och försäkring kostar.
Jag blir alltid lika förvånad över hur prio förbrukning är .. man köper en båt för massor med pengar .  å så har man inte råd att tanka !?!?!?!  ( 1.75 - 2.2 L/nm eller så )   :-O
Finns massor med andra utgiftsposter som säkert gör ondare än just soppan!
Motorrenovering, drevrenovering osv ,där kommer kostnader som hetar duga!
Tjingeling
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 05 september 2009 | 11:17
hej,
ok, tack för info. nej det är riktigt, ett par deciliter hit eller dit på förbrukningen spelar förstås inte någon roll i det ekonomiska sammanhanget. detta var för min egen nyfikenhet. då jag inte hittat några oberoende tester på förbrukningen ville jag titta med någon som har erfarenhet från verkligheten. brukar ha svårt att lite på tillverkares siffror...
mvh
berg
