albin1996 0 Postad 30 Augusti , 2009 Jag undrar hur vet man att man har en 205hk eller en 190hk motor. det är en mercruiser 4,3liters V6 från 1994 med förgasare.Båten är importerad från USA 1996. Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 30 Augusti , 2009 Beror på om du har med 2 eller 4 portars förgasare Här finns serienummer till hjälp http://www.sterndrive.info/sterndriveparts/cross_reference_help.html mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
albin1996 0 Postad 30 Augusti , 2009 motornr börjar med OF 141 så det står i sterndrive att det är en 4.3L Gen ll 2bbl. vad det nu innebär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 30 Augusti , 2009 2bbl är 2 ports förgasare. Har för mig att det var 185 hk för den versionen, kan ha fel. mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
albin1996 0 Postad 30 Augusti , 2009 Ok! tack så mycket för hjälpen. Då kanske man ska köpa en större förgasare så man får dom där sista hk,om dom inte är för dyra ska bara kolla så det inte är en 4portare på först. Fast det kanske inte gör någon större skillnad med dom 20hk till? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 30 Augusti , 2009 För 4 port så behöver du byta insug, Dyrt och en del pyssel. Inte värt. Viktigare att hålla båten ren på botten och möjligen optimera propeller. Har själv liknande/samma motor och bytte ut aluminium proppen mot en av rostfritt stål med bättre prestanda. Har 190 hk och insett att det inte är värt att pilla med en motorn. Givetvis viktigt att tändning och förgasare är ok. bra stift och kolla kompressionen för att avläsa motorns status. mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
