Sparrman81 0 Postad 29 Augusti , 2009 Hej! Har en yamaha 25hk från runt 80. Har nyss köpt båten med motorn och sist jag var ute så funkade motorn direkt när vi startade och den gick köra på full fart utan problem. Sen fiskade vi ett par timmar och körde den på tomgång och sen när jar skulle gasa iväg så tvärdog den, dock levde den en extra sekund om man drog ut choken. Efter det var den väldigt svår att få igång men när den väl startade så gick den på på tomgång (utan drift) och den gick äve att varva upp utan drift men så fort jag la i växeln och gasade så den dog den direkt. Vad kan vara fel?? Snälla hjälp! Mvh Tony Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sparrman81 0 Postad 1 September , 2009 Ingen som har en liten aning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 1 September , 2009 Eftersom problemmet kom efter tomgångskörning så skulle jag kolla om inte tändstiften har blivit oljiga eller sotiga. Mer än så kommer jag inte på, har lite svårt att tolka felbilden annars... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
