onsdag 29 januari 2025
Hzon
Fletcher + Mercury endast 23 knop ???
Jag blev nyligen ägare till en Fletcher arrow längd 4.60.
På båten sitter det nu en Mercury på 85 hk (1976).
Problemet jag har är att båten planar upp till 23 knop och när jag sedan drar reglaget framåt så avtar farten och jag får dra tillbaks reglaget och då gör den 23 knop igen. Med den här motor på denna lilla sportbåt så borde den göra 35-40 knop.
Vad tror ni att det kan vara som strular? Vore så skönt att få ordning på den innan den ska vinterförvaras. Tacksam för alla tips jag kan få.
MVH / Andreas
Jag hade själv en Fletcher 140 GTO med Yamaha 60 hk en gång i tiden, den båten gjorde 35-40 knop utan problem. Varvar din motor ut ordentligt? Låter som du har någon form av vajer/gasproblem..
