lördag 04 januari 2025
Hzon
Mercury + Fletcher endast 23 knop ???
Jag blev nyligen ägare till en Fletcher arrow längd 4.60.
På båten sitter det nu en Mercury på 85 hk (1976).
Problemet jag har är att båten planar upp till 23 knop och när jag sedan drar reglaget framåt så avtar farten och jag får dra tillbaks reglaget och då gör den 23 knop igen. Med den här motor på denna lilla sportbåt så borde den göra 35-40 knop.
Vad tror ni att det kan vara som strular? Vore så skönt att få ordning på den innan den ska vinterförvaras. Tacksam för alla tips jag kan få.
MVH / Andreas
Tror du har skit i högfartsmunstyckerna
runt 40 knop ska du nog få upp den i
Var finner jag dem och hur åtgärdar jag det ? Tidigare ägare bytte en av förgasarna för att den gick dåligt på lägre varv.
Fick ett annat tips om att det kan vara tändningsomställaren som inte hänger med på högre varv. Hur felsöker jag det?
