tamg 0 Postad 28 Augusti , 2009 Hej Soffan i min Maxim behöver översyn, träplattan i stommer håller på att ge vika. Fundererade på om man klarar det själv och vilket material som är lämpligt i stommen. Anar att det kan vara svårt att få till det med den befintliga skinnet/plasten/gallonen. Kanske är det svårt för en lekman. Tips/idéer? Har något gjort detta med gott resultat? Firma att rekommendera i Uddevalla - Trollhättan området, hur dyrt kan detta bli? T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 28 Augusti , 2009 Jag har klätt om dynorna på en Flipper 700 med gott resultat. Det är lite pilligt och tar en stund men det går. Två av dynorna var omklädda sedan tidigare, vad jag förstod av en firma och jag tycker nog att mitt faktiskt blev snyggare. Det är detaljerna som gör det. Några tips: Se till att ha rostfria klammer i häftpistolen Måla eller lacka skivorna så att de inte suger åt sig fukt och blir mögelprickiga Ansträng dig för att få till raka sömmar Passa gärna på att byta ut skummet mot tjockare Ha vadd mellan skum och galon för ökad spänst Sätt Scotch Magic-tejp på undersidan av pressarfoten så att den inte suger fast i galonet eller smörj galonen med vaselin, då glider det lättare Ha långa stygn så att nålen inte skär sönder galonet Välj en mörk färg så att inte skiten syns direkt Senast ändrad av Flipperskeppare | 28 augusti 2009 | 21:39 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tamg 0 Postad 28 Augusti , 2009 Intressant. Massor av bra tips! TACK Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maximarcus 8 Postad 28 Augusti , 2009 Jag hade den urläckra, bruna galonen i min Maxim, och den ville jag inte ha kvar. När jag började riva i de gamla sofforna så upptäckte jag att det var lika bra att byta både skumgummi och träbotten också. Det som sitter i original är vanlig, obehandlad furuplywood, runt 12 mm tjock. Jag gjorde nya bottnar i furuplywood (om de gamla höll i 30 år så ska det väl duga), satte dit nytt skumgummi (som Kungsängen skurit till), limmade dit vadd och klädde sen in allt med marinblått Sunbrellatyg med vita kederlister. Det är väl en smaksak vad man gillar, men jag tycker att det är mycket trevligare med tyg istället för galon. Sunbrellaväven är mycket tålig, jag har haft den i 4 säsonger utan synbart slitage. Jag har ingen tidigare erfarenhet av att sy dynor, men det är nog bra om man kan hantera en symaskin hjälpligt! I den här tråden kan man se hur det blev: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=126873 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tamg 0 Postad 28 Augusti , 2009 Kikade på din länk: Proffsigt! Får man till det så där så blir i alla fall jag nöjd. Tack för tipset! T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
