fredag 07 mars 2025
Finnmaster6000Offshore
Ihopkoppling av Garmin GPSmap 3010c och bränsleflödesmätare
Jag ska koppla ihop en Garmin GPSmap 3010c med en Garmin GFS 10 bränsleflödesmätare och har lite funderingar och tänkte se om det kanske finns andra som redan har gjort lyckade installationer med detta.
För det första så ska man ju koppla ihop GPS antennen med plottern via medföljande NMEA kablar så det verkar inte vara några större problem.
När man kommer till att koppla in flödesmätaren till plottern blir det lite värre. Så vitt jag kan läsa mig till så behövs ett NMEA nätverk eller en CANet buss i båten för att koppla in flödesmätarens CANet/NMEA kabel till plottern. Den enda koppling som finns i plottern utöver multidonet som ska kopplas till GPS antennen (batter m.m) är ju CANet RJ45 kontakten.
Med GFS10 följer det inte med någon CANet kabel eller kontakt utan endast kablar och kontakter för NMEA.
Det verkar finnas några tillbehörs kit soom kan fixa detta men lite osäker på om det är rätt ?
Det som verkar finnas är:
* Nätverkskontakt 2-pack (http://www.garmin.se/productpage_tab4.aspx?pageid=919)
* CANet kit (http://www.ctvservice.se/GPS-Plotter/Garmin/Tillbehör/CANet-Termineringskit.html)
Tacksam för hjälp.
Enligt produktbeskrivningen för GFS10 är den kompatibel med GPSMap 400/500 serien samt med enheter ur GPSmap 4000/5000-serien.  30xx-serien nämns inte trots att den har stöd för CANet.
