måndag 27 januari 2025
e5frb
Övervarvning eller förgasarproblem (Johnson 30 hk)?
Jag har en Johnson 30 hk på en gammal Buster R. När jag gasar för fullt pulserar motorn och tappar effekt. Vad kan man tro att det är för fel. Ska kanske tillägga också att båtens toppfart är 22-23 knop vilket jag tycker är ganska lite då båten endast väger 250 kg inkl motor.
Gäst mats
årsmodell på motorn? Propeller diam och stigning? så kanske jag har nått bra svar /M
Gäst Björn
Tack för visat intresse. Jag återkommer med årsmodell och propeller-data efter helgen.
Gäst Leif
Låter som att den inte får bensin nog. Kolla pump, filter och ledning.
Nu har jag kollat upp propellern i.a.f. 10x13 står det på den. Motorn tror jag är från 1988 men jag kan ha fel på -2 år så om det är en brytpunkt någonstans just där så får jag väl återkomma. Jag har serienumret på motorn men har inte hittat någonstans där jag kan kolla upp tillverkningsåret. Någon här som vet? (R 08166419)
