kere 0 Postad 27 Augusti , 2009 Hej på er alla.hoppas på lite tips! Har en Mercrisier 4.3 i en Bella 640 -06.max var ca 3400varv har tidigare varvat 4800. Vad kan problemet vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 27 Augusti , 2009 Låter lite mycket för att enbart va beväxt botten, men endå, börja med att kolla så botten, drevet samt proppelern är rena o hela:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kere 0 Postad 27 Augusti , 2009 Botten är ren och proppelen hel Tack i alla fall. MVH/KE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
